Casi siempre cuando vamos a comprar aceites para las mantenciones de nuestras regalonas, empieza el tema de "QUE ACEITE LE PONGO??.....¿QUE DICE EL MANUAL? y ahi todo el mundo comienza a dar recomendaciones distintas.
Bueno el punto es que efectivamente la fabrica o marca hace las recomendaciones en funcion de varios factores mecanicos y climaticos, prevaleciendo el primero.
Cuando hablamos de los rangos de aceites estos tienen una denominacion de funcionamiento en el motor, por ejemplo 10W50 en donde el primer numero corresponde al rango de temperatura mas bajo de funcionamiento y W es de "winter" (invierno) así como el numero siguiente (50 en este caso) corresponde a la viscosidad o rango mas alto de temperatura.
Justamente es aquí donde radica las interrogantes de los usuarios cuando se empeñan solo en usar el aceite recomendado de fabrica sin mediar las características climáticas en donde transitan, lo cual no significa en ningun caso salirse de la recomendación de la marca de aceite (que estan dadas por la marca fabricante para evitar problemas) pero si hay un rango en el cual uno puede moverse.
Con esto queremos decir que una moto BMW por ejemplo, parten en 5W50 - 5W40 - 10W40 y 10W50 pero en Santiago de Chile perfectamente a una recomendación 5W50 puedes pasar a 10W50 sin ningún problema, lo recomendable justamente es no bajar el rango de viscosidad en alta temperatura; podemos subir pero ojala no bajar.
A continuación les dejo tabla de rangos de aceites para que puedan dimensionar lo que expongo.
Saludos y espero que haya sido de ayuda para despejar dudas cuando debemos cambiar aceites en nuestras motos.
