Falla tablero f800gs
Notapor Marcoscam » Dom, 24 Jun 2018, 12:21
Hola gente , mi nombre es marcos , soy de buenos aires argentina y aqui los servicios oficiales son muy malos .
La semana pasada tuve un accidente donde se rompio el plastico que sostiene parabrisas optica y tablero de mi f800gs 2013 . Durante la semana lo estuve reparando y ayer cuando monte el tablero (el cual guarde una semana en un cajon)encuentro que cuando lo enchufo , el tablero me muestra la hora y los kilometros luego de diez segundos se apaga y asi queda , por mas que apague y prenda la moto . He desenchufado la bateria , desarme el tablero y no hay nada suelto ni roto. A alguien le ha pasado ?
Les dejo un video !
Gracias!
https://youtu.be/zkVp5-k5eaA
Marcoscam
Re: Falla tablero f800gs
Notapor Rod » Lun, 25 Jun 2018, 15:38
Hola Marcos, yo no he visto ese problema, sin embargo, lo primero que me llama la atención es que las agujas de los relojes no hacen el recorrido inicial, en el vídeo se ve (y se oye) que algo quiere hacer, pero como que intenta mover en el sentido opuesto... habrá alguna polaridad invertida?
Notapor TorKe » Lun, 25 Jun 2018, 17:11
Marcoscam escribió:Hola gente , mi nombre es marcos , soy de buenos aires argentina y aqui los servicios oficiales son muy malos .
Les dejo un video !
Gracias!
Esta difícil la tarea, mira al parecer es la conexión de la placa con la instrumentación ... tienes que abrirla y revisarla completamente por dentro ... porque como indica Rod en su post hace la verificación cuando se le da arranque pero los instrumentos nada, entonces hay que abrir y reparar ... lo otro que yo haría sería probar la continuidad con un tester desde los sensores que van al tablero hasta su punto de inicio... si estos están funcionando debe ser lo que te digo y más aún puede ser hasta la placa...
Una alternativa es que te la revise un electrónico ya que podría inducir los circuitos para ver cual está fallando ...
Notapor Manuel Tenere » Mar, 26 Jun 2018, 13:27
Hola,
No lleva una pila de respaldo?
Manuel
Notapor Enfuga » Mar, 26 Jun 2018, 18:36
Hola Marcos, por lo que vi en el vídeo, se ve que el tablero de instrumentos recibió un golpe en la parte inferior, bajo el cuenta revoluciones, esto puede haber ocasionado un daño en algún resistor de la placa (yo lo he abierto varias veces para limpar las agujas y pulir las pantallas). Esto puede estar ocasionando un error en las lecturas que llegan al tablero. Te recomiendo revisar con un tester (en modo de continuidad) cada resistor y circuito de esta placa.
Un abraso.
Notapor Marcoscam » Mié, 27 Jun 2018, 20:34
Solucionado ! Hoy la desarme nuevamente para buscar detalladamente y mi viejo vio que la cinta que recubria los cables que van al enchufe del tablero estaba lastimada , miramos mas detalladamente y uno de los cables se habia cortado , soldamos , termocontraible , cinta y arranco , re mil contento :) gracias pir la ayuda !
Marcoscam
Notapor TorKe » Jue, 28 Jun 2018, 11:08
Marcoscam escribió:Solucionado ! Hoy la desarme nuevamente para buscar detalladamente y mi viejo vio que la cinta que recubria los cables que van al enchufe del tablero estaba lastimada , miramos mas detalladamente y uno de los cables se habia cortado , soldamos , termocontraible , cinta y arranco , re mil contento :) gracias pir la ayuda !
Excelente ... hubieras sacado fotos del arreglo !!! así lo dejábamos documentado !!!
Notapor Rod » Jue, 28 Jun 2018, 15:42
Buena noticia....
a disfrutar ahora....
Notapor Enfuga » Vie, 29 Jun 2018, 14:34
Que buena.....a disfrustar
